SERVICE jak skasować komunikat
  • konos513
    • 129
    #26
    Zamieszczone przez djczas
    zawsze bedzie taki mie do puki się jej nie odkazi lub przedmucha pożądnie
    polecam preparaty grzybobójcze ja tak niemiły zapach eliminuję 1 raz w roku na wiosnę (psik psik).
    polecam
    1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
    www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
    • Masmo
      • 1145
      #27
      Re: SERVICE jak skasować komunikat
      Zamieszczone przez Anonymous
      ...czy potrzebna podpinka?
      A gdybym chciał skasować przed pojawieniem się komunikatu? albo ustawić częstrzą wymianę? Ktoś z sukcesem kasował to Vag-com'em?
      • Bonus
        • 253
        #28
        Zamieszczone przez MichalK
        A ja dla leniwych napisze jak skasowac 8)
        "Gdy zaplon jest wylaczony,wcisnac i przytrzymac przycisklicznika przebiegu dziennego, znajdujacy siepod predkoscionmierzem
        wlaczyc zaplon i zwolnic przycisk . Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "service" lub "service jetz"
        Pokretlo nastawiania zegara tak dlugo trzymac obrucone w prawo, az komunikat zniknie "
        Pozdro
        tylko brakuje jeszcze jednego jeżeli wyskoczą jednoczesnie oba "service OIL" i "service INSP" to jeżeli wykona się to tak jak powyżej (nacisnie się przycisk, właczy zapłon, i pokaże się "servcice OIL") to owszem po przekeceniu pokrętła od zegara, wyświetlacz pokaże że skasowął się "service OIL" ("service ---") ale w rzeczywistości nie skasuje się ani "service OIL" ani "service INSP"
        więc aby skasować oba trzeba:
        - nacisnąc przy wyłączonym zapłonie przycisk od zerowania licznika dziennego
        - właczyć zapłon
        - puścić przycisk od zerowania licznika dziennego
        - przekręcić w prawo pokrętło od zegara i je trzymać aż skasuje się "service OIL" i pokaże się "service ---"
        - a nastepnie przy nadal wąłączonym zapłonie jeszcze raz nacisnąć przycisk od zerowania licznika dziennego i pokaże się "service INSP"
        - przekręcić w prawo pokrętło od zegara i je trzymać aż pokaże się "service ---"
        i dopiero wtedy oba będą skasowane
        • 2mEc2
          • 1
          #29
          witam. jesli mozecie to wyslijcie jeszcze raz posta z tymi zegarami jak to zrobic te kasowanie serwisu to bylo 6 takich krokow i obrazki z zegarami bo ja tego znalezc nie moge z gory dzieki
          • shado
            • 5315
            2mEc2, nie przeginasz? Przecież opis z tym jak to zrobić masz dokładnie post wyżej. Po co Ci do tego obrazki? Sama umiejętność czytania ze zrozumieniem w zupełności wystarczy :diabelski_usmiech
            • hubert78
              • 1576
              #31
              2mEc2,
              no i oczywiście zapraszamy na Spoty informację pojawiają się temacie poniżej
              Sorrki za OT
              • wojtass
                • 473
                #32
                Czy wie ktoś jak VAGiem ustawić sobie info tego komunikatu SERVICE ?
                • X A N
                  • 32
                  #33
                  tak sie zastanawiam czy lepiej kupic jakies urzadzonko do mojej O1 czy na jakims spocie ktos mi service usunie ?
                  co ciekawego mozna zobaczyc na kompie ( myslalem o euroscan z can za 289zl alledrogo)
                  sorry juz znalazlem post o tym )
                  • prodriveteam
                    • 158
                    #34
                    wojtass wchodzisz na VAG-u w Instruments dajesz Adaptacje i tam będziesz miał kanały do wyboru. Wszystko co nas interesuje jest w kanałach od 01-10 tylko nie pamiętam gdzie co jest dokładnie. Wydaje mi się że jest tak:
                    03-kasowanie Service Oil
                    04-Kasowanie Service Insp.
                    05-Przebieg miedzy wymianami oleju
                    06-przebieg miedzy inspekcjami
                    któryś wyżej kanał aktualny przebieg auta
                    no więc jeśli jest tak jak pisze (sprawdzę to jeszcze) to jak chcesz skasować Service Oil to wchodzisz w kanał 03 pojawi się że wartość kanału wynosi 1 musisz zmienić 1 na 0 dać przycisk Test Value i jeśli wartość przejdzie test to dajesz Save Value i tak samo w przypadku komunikatu o inspekcji. Jak chcesz sobie zmienić przebieg midzy wymianami oleju np. żeby co 10 000km pojawiał się komunikat to dajesz kanal 05 pojawi sie wartość 15 (bo chyba w TDI też co 15 000km jest wymiana oleju) wpisujesz wartość jaka Cię interesuje czyli nasze 10 (bo wartość mnoży sie przez 1000 i wtedy mamy rzeczywistą wartość przebiegu czyli 10 000km) i Test Value, Save Value i gotowe
                    P.S Jak sprawdzę to napisze gdzie co dokładnie jest.
                    1,8T AGU RS Look
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
                    • koja86
                      • 3178
                      #35
                      wojtass, ręcznie tez to usuniesz poszperaj na forum bo było ładnie opisane
                      Takie zwykłe Ambiente
                      • wojtass
                        • 473
                        #36
                        prodriveteam
                        U mnie nie działa kanał 3 na jakim vag-u
                        • prodriveteam
                          • 158
                          #37
                          VAG 311.2
                          1,8T AGU RS Look
                          • wojtass
                            • 473
                            #38
                            prodriveteam
                            kurcze taki jak ja mam a jaki wpisujesz jakis login?
                            mozesz mi powiedziec krok po kroku DZIEKOWKA
                            • prodriveteam
                              • 158
                              #39
                              Co za login? Znaczy się key (bo o to pytasz ?) jest właściwie nie potrzebny do tego bo key odblokowuje opis kodów błędów. Hmmm ale żeby zmienić wartość jakąś (np. skasować service) trzeba mieć chyba aktywowana wersje czyli z key-em. Więc musisz aktywować swoją wersje VAG-a (wchodzisz w VAG-u w About i tam to się robi ) . A pokazuje Ci wartości w innych kanałach? Sprawdzałem wczoraj to kanał
                              02-Kasowanie Service Oil (na 99% tak jest)
                              03-hmm działa u mnie ale nie wiem jeszcze do czego służy
                              04-Kasowanie Service Inspec (na 99% tak jest)
                              05-Przebieg miedzy wymianami oleju (w km 15tyś.)
                              06-Przebieg miedzy inspekcjami (w km 30tyś.)
                              07-Inspekcja serwisowa (w dniach 360dni, pokazuje wartość 36)
                              09-Pokazuje aktualny przebieg auta
                              w wyższych kanałach pokazuje ilość km jaka pozostała do wymiany oleju i do inspekcji i ilość dni jaka pozostała do inspekcji ale nie wiem na 100% co tam jest co.
                              U mnie kanał 03 działa ale pokazuje 100. Niestety nie pamiętam na 100% w którym kanale to się robiło ale jak w/w na 99% w kanale 02 Olej, za 2tyś.km będę miał wymianę oleju to dokładnie przetestuje i zapisze co gdzie jest a nie wiem co chcesz dokładnie zrobić.
                              Jeśli chcesz skasować komunikat Service Oil to wchodzisz na VAG-u w 17-Instruments później Adaptation-10 wybierasz kanał no i tu się pojawia problem bo wychodzi na to że masz inaczej rozmieszczone wartości w kanałach. Ale jeśli chcesz skasować tego Service Oil-a to musisz znaleźć kanał który pokaże w polu Stored Value wartość 1 u mnie jest to kanał 02. Jak go znajdziesz to w polu New Value dajesz 0 później Test jak wartość 0 przejdzie test to dajesz Save Value. Każdy kanał który zawiera wartość 1 służy do kasowania komunikatów na wyświetlaczu licznika, jeden powinien być od oleju a drugi od inspekcji. Wiem też że za pomocą jednego kanału się kasuje wszystkie inspekcje ale to takie rzeczy to tylko w Audi
                              UWAGA!!! Instrukcja ta dotyczy aut ze stałym przebiegiem serwisowym!!!
                              1,8T AGU RS Look
                              • wojtass
                                • 473
                                #40
                                dobra dzieki bede dalej rzezbił ale jak mam tez 311.2 to powinny byc w tych samych kanalach nie? a u mnie patrz wyzej brak
                                • prodriveteam
                                  • 158
                                  #41
                                  To nie zależy od wersji programu tylko od sterownika silnika w samochodzie np. VW mają zupełnie w innych kanałach rozmieszczone te wartości, Audi jeszcze inaczej, rozmieszczenie tych wszystkich serwisów różni się nawet w poszczególnych modelach np. fabia, octavia.
                                  [ Dodano: Sob 17 Maj, 08 14:51 ]
                                  Witam mam już 100% pewność co do rozmieszczenie wartości w kanałach i to wygląda tak:
                                  05-Przebieg miedzy wymianami oleju (w tyś. km - 15)
                                  06-Przebieg miedzy inspekcjami (w tyś. km - 30)
                                  07-Inspekcja serwisowa (w dniach 360dni)
                                  10-Ilość km jaka pozostała do Service Oil (pokazuje z dokładnością do tyś. czyli np. 1tyś. do wymiany)
                                  11-Ilość km do Service Insp. (z dokładnością do tyś. km)
                                  12-Ilość dni do Service Insp.
                                  1,8T AGU RS Look
                                  • busmen_bvg
                                    • 30
                                    #42
                                    Witajcie
                                    Wyświetla mi się "service INSP". Kasuję go według instrukcji, pojawia się servis oil, kasuję go i jest wszystko w porządku do kolejnego odpalenia auta. Nie mogę trwale usunąć tego komunikatu. Jak to zrobić? Póki co radzę sobie kasowaniem komunikatu przez przyciśniecie przycisku przebiegu dziennego, ale sytuacja zaczyna mnie powoli irytować.
                                    • turbojajko
                                      • 168
                                      #43
                                      Ten temat to juz chyba zna kazdy uzytkownik tego forum...
                                      tak samo jak przycisk Szukaj ... :wink:
                                      miauuuuuuuuuuu!
                                      O1 SLX
                                      • busmen_bvg
                                        • 30
                                        #44
                                        Bardzo śmieszne. Znam przycisk szukaj i użyłem go już kilkakrotnie, tak jak sposobów na pozbycie się komunikatu. I żaden z nich nie działa trwale, jedynie do następnego odpalenia auta.
                                        • zurcio
                                          • 2046
                                          #45
                                          busmen_bvg, proszę, żebyś się nie musiał męczyć :diabelski_usmiech
                                          jeśli czytałeś post od początku, możesz odnieść dziwne wrażenie że już to było ...
                                          • klawik
                                            • 4
                                            #46
                                            a co zrobic jak przekrecajac pokretlo w prawo nie ma oporu?
                                              Hmm, a nie urwal tam ktos czegos :twisted:
                                              Zawsze mozna wykasowac VAGiem
                                              • zurcio
                                                • 2046
                                                #48
                                                Zamieszczone przez klawik
                                                chyba coś nie tak ... opór musi być, w obie strony ...
                                                • zeb5
                                                  • 193
                                                  #49
                                                  A jak to zrobić w octavi 2? Ma ktos pomysł? na forum nic nie znalazłem
                                                  Mariusz
                                                  AGR 1,9 TDI
                                                  Panda 1,1
                                                  • Peterek
                                                    • 38
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez zeb5
                                                    Witam.
                                                    Ludzie, czytajcie instrukcje, to nie boli. Zrozumiałbym gdy to było tajne/poufne, ale producent nie robi z tego tajemnicy: patrz FABRYCZNA Instrukcja Obsługi strona 16/17.
                                                    Piotr
                                                    Kto pierwszy ten lepszy, ale...to druga myszka bierze serek.
